Алфата не върви добре
    Моята специално мре от газта. Има периоди в които я карам само на бензин и колата си пали и върви както трябва. Като цяло се държи много странно, според не знам какви променливи. Миналото лято като я запалех след престой на слънце прекъсваше зверски и се оправяше чак като вдигнеше 90 градуса. Това лято си работи идеално, без да съм пипал каквото и да било по нея.
      Каква е газовата?
        Може би аз имам други очаквания за тази кола и че върви малко повече. Тази седмица ще закачам колата на лаптоп и ще видя дали ще отчете някакви грешки. Иначе до сега съм карал с дебитомер от VW и АУДИ. Възможно ли е да е давало разлика във вървенето? Понеже предишната ми кола беше Oпел не зная за какво са тези дебитомери.
        Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
          Зависи и дали можеш да го караш тоя фиат...да усещаш въртящия момент,навремет с Джулиетата,едно ситроенче ме режеше по квартала на късо.Радваше се,като излезнахме на ботевградското му се дорева-въртящия момент,а Джулиеттата беше 1.8 с двата Делорто-Алфа Ромео не Фиат....
            Възможно е, напълно! След смяна на дебитомера не е зле да се ресетнат адаптивните параметри, иначе може да не усетиш раликата веднага.
            '05 166 V6
            '98 156 2.0 TS ex ...
              Каква е газовата?
              Vega не знам си каква. Сбирщайн някакъв, слагат от негодяй в Пазарджик. Доволно нагли при това. Колкото пъти се оплаквам, че колата не върви, ми отговарят, че "газта била за икономия, не за състезания". Колата дойде с Ланди от Италия, която беше на доста малко километри според компютъра, но беше стар модел и нямаше части. След един теч смених всичко под предния капак с ново.
                Или смени "майсторите" или вземи нещата в свои ръцe.
                  Моята ТуинСкрап като и плясна 5-та на 100 до 120 и е зор , нагоре започва да ускорява по стабилно. Засичах я с GPS и до 180 нямаше проблем на равното. Нагоре не посмях , че свършваше пътя. Отделен е въпросът, че като я закача на диагностика и постоянно записва грешка , че е достигнала лимита на адаптация. Газовия инжекцион има нужда от ремонт на изпарител , газовите инжектори са над 10 годишни вече мисля (Кейхин) и определено има работа по системата...но вървежа ме удовлетворява а и харчи добре. Един път само с братовчед ми правихме кушия с неговата Mazda Premacy 2.0 DITD. Ми...алфата не му остави шанс. Относително е всичко , така че закачи я , пък после се вкарвай във кючека
                    А към автора е въпроса - като е студена преди да достигне 90 градуса как се държи?
                      Ако ми се занимаваше, щях да си намеря кабел и софтуер и да си поиграя с настройките, докато не я направя перфектна. Нямам стимул обаче, колата си върви и не създава проблеми, мога да преглътна леката загуба на мощност.
                        Какъв разход на газ имаш в момента?
                          Колега ecotronic , след като си оправил адаптациите на твоята , какъв разход ти дава ? Моята в момента се върти около 11 извънградско и до 15-16 в града.
                            Първоначално публикувано от Liceto Покажи съобщение
                            Разходът ми се вдигна с около 15 %. но пък моторът има повече тяга отпреди.
                            Извънградско (скорост около 120 - 140 + климатик): 13/100.
                            Градското е около 15 - 16.
                              Комбинираното в последните 10 000км беше 14/100. Иначе извънградско с доста изпреварвания и 100-120кмч ми се движи около 10-11, а в града се движи между 14 и 17. На магистрала си стига 12-13 при 140-160кмч. С климатик, разхода е 0.6 отгоре.
                                Значи нещата са сходни. Аз също имах разход 10 - 11 преди да си оправя газовата, но ECU - то записваше грешки заради бедна смес.
                                Излиза, че за да не записва грешки, следва сместта при работа на газ да се обогати, което повишава разхода и мощността.
                                Ако трябва да се запази старият разход и старата мощност, подходът трябва да е друг - ползване на емулатор на сондата, който при работа на газ трябва да "лъже" ECU - то, че сместа му е ОК.
